Installation d'une porte d'entrée en extérieur
PorteEXT
philippe..cretegny Messages postés 444 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Je souhaiterai installer une porte d'entrée en PVC ou ALU entre ma cour extérieure et la rue.
Mais les 2 côtés des portes sont elles techniquement installables en extérieurs ?
- Comment fixer un bas de porte pivotant
- Fixer un porte manteau - Guide
- Fixer un plan de travail suspendu - Guide
- Poignée de porte impossible à enlever ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/outillage-1">Forum Bricolage / outillage</a>
- Réglage porte pvc qui frotte en bas - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/outillage-1">Forum Bricolage / outillage</a>
- Comment fixer un meuble au mur - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/outillage-1">Forum Bricolage / outillage</a>
il y 'a toujours une face qui est prévue pour rester en interieur mais si c 'est du PVC ou alu pas de probleme d 'infiltration ds les profilés et de déterioration du materiau
bsr, non pas possible il y a obligatoirement une face intérieur et extérieur, sur cette derniere il y a un renvois d'eau, tout au bas de la porte, qui n'est pas à l'intérieur. A la commande de la porte il faut imperativement demander " poussant" donc pour une porte d'entrée le "poussant" est de la rue pour rentrer chez vous, vous demandez droite poussant ou gauche poussant face à l'extérieur , vous regardez la porte et la face extérieur est bien à l'exterieur . Pour une droite poussant, la poignée et la serrure est à gauche et à droite pour une gauche poussant.
Bonsoir Mr LOISON,
Je me suis peut être mal exprimé... en fait je souhaite installer une porte qui soit totalement à l'extérieur pour les 2 faces : l'une donnant sur la rue et l'autre sur une cour extérieure. Cette porte devrait être installé en tunnel.
Je souhaite savoir si techniquement la porte peut avoir les 2 faces en extérieur, le traitement des 2 faces est-il le même ? la face initialement destinée à être installée à l'intérieur peut-elle supporter sans souci l'installation en extérieure ?
Merci pour l'info du renvoi d'eau, si ce que je veux est techniquement possible je mettrai la face extérieur avec le renvoi d'eau côté Rue (côté le plus sujet aux intempéries).
Et PVC ou ALU pr éviter les risques de pb ?
