Essorage
hans57
PAPY35 -
PAPY35 -
Ma machine à laver ne fonctionne plus correctement, elle lave mais n'essore pas.
Je l'ai ouverte, j'ai remis la courroie en place.
Elle me semble un peu "distendue" mais reste en place. En revanche, elle se "décale" sur la grande poulie, laquelle me semble avoir un peu de jeu, mais je ne suis pas expert.
Que faire pour savoir si la courroie est à remplacer (elle n'est pas du tout abimée), comment savoir si c'est la pompe qui est HS, la machine à 10 ans, cela vaut-il le coup de changer quoi que ce soit ? D'avance merci.
Il serait bien de connaitre la marque et le modèle de cet appareil ??
Est-ce qu'elle vidange en fin de cycle ?? -
J'ai eu le même problème sur une ouverture par le dessus,courroie retrouvée derrière la poulie.
Changement par une neuve lavage ok essorage idem
Changement de la poulie centrage avec poulie moteur lavage ok essorage idem,j'ai fini par m'apercevoir que la poulie tournait comme une roue de vélo voilée du à un jeu d'usure dans les roulements d'axe tambour .
