Pourquoi ma chape liquide sèche bouge-t-elle ?
jeantet
Maind'or -
Maind'or -
ma chape liquide séche depuis plus d'un mois, à certains endroits comme dans les coins et près du seuil des portes fenêtres l'orqu'on marche dessuselle s'enfonce de quelques mm et remonte elle fissure aussi du millieu de la pièce vers le seuil de la porte fenêtre,est ce grave,dois je la faire refaire ? l'entrprise chape liquide me dis qu'elle aurait tuillé du au faite qu'elle a séchétrp vite et qu'il faudra arroser pour qu'elle reprenne sa bonne forme mais il faut que cette chape est un taux d'humidité faible pour que je puisse poser mon parquet alors que comprendre et faire
- Chape qui bouge
- Abattant wc qui bouge ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Comment fixer la lunette de mes toilettes ? - Forum Bricolage / outillage
- Parquet flottant qui bouge quand on marche dessus - Forum Construction et rénovation
- Isolation thermique sous carrelage sans chape - Forum Isolation
- Levier de vitesse qui bouge dans le vide ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
