Comment faire un Ragréage d'une demie pièce ?
Edessa
mjose22 -
mjose22 -
Je voudrai ragréer la moitié d'une pièce carrelée, l'autre étant occupée par du parquet que je garde. Comment faire pour limiter la progression du ragréage? Si je met un tasseau, comment le fixer pour assurer l'étanchéité et que le ragréage ne passe pas en dessous? Idem pour les pas de porte comment fait-on? J'ai cherché sur les bouquins et les forums impossible de trouver une réponse! Merci
- Ragréage 1cm
- Ragréage fissuré ✓ - Forum Construction et rénovation
- Ragréage sur osb - Forum Charpente, toiture, combles
- Temps de sechage ragréage - Forum Construction et rénovation
- Peut-on faire un ragréage sur un plancher en bois ? - Forum Maçonnerie
- Ragréage en plusieurs fois ✓ - Forum Construction et rénovation
j'ai fait pratiquement la meme chose chez moi
j'ai fait mo ragréage en faisant attetion de ne pas depasser de plus de 1 cm et environ 1 heure aprés le ragréage j'ai decouper à la spatule les bord en mettant une regle pour faire une coupe propre le resultat est impecable il faut biensur nettoyer correctement aprés decoupe
