Comment poser un garage bois ?
Denis66 -
 Denis66 -
Une fois le soubassement realiser, je voudrai poser un plancher par dessus pour le recouvrir entièrement et ensuite monter un garage bois (kit). Merci d'avance
44 réponses
Denis66
Les pignons http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/images/SDC10632.JPG
lds
bonjour bravo ! bonne idée que de nous avoir présenté ainsi la progression de votre ouvrage. Merci !
Denis66
Merci! c'est avec plaisir que je partage ce projet qui me tenait a coeur. Le plus grand plaisir que j'ai eu, sa été que mon fils soit de la partie. J'adore travailler le bois mème si je ne connait pas toutes les astuces des assemblages. Le forum de savoirtoutfaire ma bien aidé . Cordialement
Denis66
Bonsoir Robain, je ne pense pas que le plancher va gondoler. Pour deux raisons, les traverses autoclaves de 45x145x4000 ne plieront pas à part si je le laisse tel quel. Car au lieu de mettre une traverse sur toute sa longuer et qui du cout aurait posé sur le plot du milieu j'ai fait l'inversse. J'ai installer cinq traverses tout les 70cm et par la suite les chutes mon servi de jonction entre chaqu'une d'entre elle fixé avec les equerres. donc le defaut a rattraper sera de mettre une cale sous les cinq traversses au niveau des fixation des equerres. Par chance je m'en sui aperçue avant de faire la terrasse d'ou l'on verra l'exemple par la suite. Cordialement
robin
Nickel :-) Good job !
Denis66
Pose du feutre bitumé. Livré sous forme de rouleau de 19m. Il faut mesurer la longueur du toit et couper des bandes avec une marge de 1cm en+ à chaque extrémité. Poser les deux premieres bandes de chaque coté du toit, puis les deuxièmes sur les precédentes et la derniere sur le faitage. J'ai cloué les bandes avec un espace entre chaque clous de 15cm. Je préconise un espace entre chaque clous de 5cm, surtout en région ventée. http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/images/P060910_12.140001.JPG
Denis66
Pour finir la pose du feutre bitumeux, poser (clouer) les planches de rives et les planches de support sur les voliges. http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/images/PICT0134.JPG
Denis66
Application d'une lasure satinée couleur pin d'oregon. http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/images/PICT0006_%282%29.JPG
Denis66
Première couche de la lasure terminée. Application avec un pinçeau n: 100 http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/images/PICT0002_%282%29.JPG
lds
bonjour un mot !un seul: magnifique ! Du travail de pro! On attend la fin et ....le champ !
Denis66
Bonjour lds, merci ! ce n'est que du travail d'un bricoleur sans experience dans le domaine du bois, mais avec une passion certaine. Merci encore, les étapes suivantes arrive petit a petit. Cordialement Denis
Denis66
Mise en place du cadre en bastaings pour la terrasse. http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/images/PICT0009.JPG
Denis66
Pose d'une traversse centrale qui me servira de support pour les suivantes. http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/images/PICT0010.JPG
Denis66
Pose des traversses avec un espacement de 50 cm. Travailler toujours avec le niveau. http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/images/PICT0024.JPG
Denis66
Soubassement de la terrasse terminée. Pièces utilisé: 3x bastaings autoclaves 60x145x4000 8x traversses autoclaves 45x145x4000 60 equerres mixte renforçés 50x70x70 4x equerres mixte renforçé 70x90x90 84 boulons 10x70 84 ecrous en 10 Mise en place de la première planche de terrasse, deux coupes ont été nécéssaire à chaque extrémité en laissant un espace entre l'abri et la planche (pour l'écoulement de l'eau) http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/images/PICT0032.JPG
Denis66
Pose des planches de terrasses sur le soubassement sans les fixer. Pourquoi sans les fixer? pour pouvoir marquer dans le mème alignement les trous de fixations. http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/images/P130910_12.560001.JPG
Denis66
Pour traçer les trous de fixation des planches, il suffit de laissé visible les traversses du soubassement. Planter un clou à chaque extrémité, les reliés avec une ficelle et musurer en suivant la ficelle deux points de fixation identiques sur chacune d'entre elle. Faire la mème chose tous les 50cm sur chaque traversses. http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/images/P130910_11.070001.JPG
Denis66
Fixation des planches, perçer fraiser et visser. http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/images/PICT0017.JPG
Denis66
Chaque planches à été posé avec un espace entre elle d'environ 5mm. Je me sui servi de 3 équèrres pour cet espace. Une équèrre à chaque extrémité et une autre au milieu de la planche. ( les planches ne sont pas toujours assez droite pour avoir le mème espacement partout.) Matériel utilisé: 15x planches raboté autoclave 27x195x4000 270x vis inox 4.5x50 http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/images/PICT0028.JPG
lds
bonsoir à quand la table , les pots de fleurs et......le champagne ? ;-))
