Puis-je faire un ragreage avec une substance colorée
Utilisateur anonyme -
tout est dit dans le titre !
Bonjour, oui vous pouvez en employant un produit autolissant et de la poudre d'oc mélanger avec un malaxeur, couleur limitée certains produits on besoin d'un primaire d'accrochage suivant le support (pour les produits voir dans les magasin s specialisés genre point p)
une des nombreuses possibilités est la suivante:
1- primaire d'accrochage marque weber "prim ad"
2- ragréage marque lankosol 133
3- peinture de sol marque reus oléum
cdlt
Je ne sais pas exactement ce que vous voulez faire. Si il vous faut un ragréage
pour mettre de niveau votre sol, faites-le. Ensuite, il suffit de passer par dessus
un enduit que l'on teinte avec des poudres spéciales de couleur. Attention,
prenez un ragréage fibré que vous pouvez facilement recouvrir avec autre chose
qu'un pvc ou une moquette, sinon votre ragréage se fissurera à la longue et
donc l'enduit ou la peinture aussi. Voilà bon courage ! Au fait pour les ragréages
mieux vaut les acheter chez des spécialistes que dans les grandes surfaces de
bricolage.
voir dans la reponse de maurice poudre d'ocre. bon courage
merci à tous
