Aide pour rénover un plafond
manon
Dominique -
Dominique -
Je désirerai améliorer l'état d'un plafond, il n'est pas uni, il est recouvert d'une peinture -je ne sais si c'est vinylique ou quoi - c'est brillant, très résistant, ne s'effrite pas. J'aurai voulu mettre de la toile de verre pour unifier le tout mais la colle ne prendra jamais sur cette peinture ? Et je ne souhaite pas poncer... existe-t-il une sous couche spéciale qui accepterait la colle du revêtement. Merci pour vos précieux conseils.
Il existe des sous-couches spéciales pour surfaces brillantes, c'est ce que j'ai fait pour repeindre des carreaux vernis dans ma cuisine. En général tu dois pouvoir trouver ça dans des magasins spécialisés tels que Leroy Merlin ou Castorama.
Il suffit de t'assurer que ton plafond est propre (sinon un coup d'éponge avec un détergent, puis rinçage et séchage).
Ensuite appliquer la sous couche au rouleau, en croisant les passages du rouleau, laisser sécher (en général 24 heures), vérifier que la sous couche est uniforme, sinon repasser une couche.
Ensuite appliquer la colle de ton revêtement.
En principe tout doit bien se passer.
Bonne chance.
Bonne chance.
