Comment poser un tourne broche sur un barbecue ?
Denis.L.50 Messages postés 2 Statut Membre -
La pose et comment faire pour le moteur électrique.
- Barbecue tourne broche
- Plan tourne broche foyer vertical - Meilleures réponses
- Barbecue en pierre avec tourne broche - Meilleures réponses
- Fabrication tourne broche vertical - Forum Divers bricolage et travaux
- Plan de tourne broche - Forum Divers bricolage et travaux
- Avaloir barbecue ✓ - Forum Construction et rénovation
- Faire un tourne broche pour méchoui - Forum Divers bricolage et travaux
- Tourne broche four whirlpool ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
Salut,
Un moteur électrique ? Oh ...! Alors qu'il suffit de profiter de la colonne ascendante d'air chaud (chaleur du barbecue) pouir faire tourner des pales. Le reste est un simple jeu d'engrenage élémentaire. Mai bon .. Moteur électrique, soit . Mais encore : de quel type ? si indépendant (à batterie) et giratoire (sur son axe), il suffit de le fixer à une barre sur le côté du barbecue. Il sera astucieux de prévoir la possibilité d'ajuster la hauteur (en fonction de la cuisson). Pour ce faire : une barre coulissant dans l'autre et "arrêtable" par serrage d'une vis papillon. Matériel net outils nécessaires : 2 barres métalliques coulissantes (type rail) - une perceuse et des boulons (pour fixer le support) ou, selon votre choix, soudure électrique. Degré de difficulté : infime si vous faites un plan préalable et que l'utilisation des outils vous est familière - Elevé si tel n'est pas le cas, mais la question devrait alors être autre ! Dans tous les cas : courage (mais c'est vraiment simple !)
