Comment réparer un trou sur un réservoir galvanisé ?
dany74 -
 Cliffhanger -
J'ai un réservoir d'eau froide de 500 l.datant de 1980. Il est en tôle galvanisé éprouvé à la pression 6 kg. Il comporte à 1 m du sol un très petit trou sur un point de rouille. L'eau sort en continu en un très mince jet. Est-il possible d'effectuer une soudure à l'extérieur à l'étain ou colmater avec une résine ou existe-t-il une autre solution.? Merci de vos conseils.
22 réponses
plomplom
pour une capacité de 75 a 300 litres, vous pouvez récupéré un ballon d eau chaude donc la résistance est HS, il vous faudra démonter la résistance et nettoyer la cuve, voir un produit de traitement (légionellose) ou la rincer suffira simplement, vous disposerez d'une cuve pour des années, (pose possible sur trépiéd jusqu'a 200 l)
Cliffhanger
Compte tenu de l’âge du réservoir et du fait que la fuite provient d’un point de corrosion, une réparation locale (soudure à l’étain, résine ou colmatage) n’est généralement pas durable ni totalement sécurisée. Le métal autour du trou est souvent fragilisé et risque de céder à d’autres endroits.
La solution la plus fiable reste le remplacement du réservoir. C’est le seul moyen de garantir l’étanchéité et la sécurité à long terme. Une réparation provisoire peut éventuellement limiter la fuite, mais elle ne constitue pas une solution pérenne.
