6 réponses
Bonsoir ! Etes-vous sure que le programme se déroule normalement? Lavage, rinçage, essorage. Parce que si votre tambour ne tourne plus il y a de fortes chances pour que la courroie soit cassée ou sortie de la gorge des poulies et à ce moment là le programme de lavage ne peut pas se faire! Donc est-ce ce qui se passz chez vous???
gigi.rose@hotmail.fr
bonjour, nous avons regardé la courroie, mais rien d'anormal, la courroie est bien en place, alors ne sait pas de ou ca peut venir, peut etre pourriez vous m'aider, merci de vos conseils
Contrôlez que le tambour tourne librement à la main. Si la courroie est bien en place, vérifiez l'état des charbons du moteur.
Les charbons doivent être rares sur les moteurs de machines à laver, en général ce sont des moteurs asynchrones: https://fr.wikipedia.org/wiki/Machine_asynchrone
Sauf sous la lessiveuse de mon arrière Gd mère il y avait effectivement des charbons ardents.
Est-ce que la machine est en permanence en cuve pleine et donc vous n'arivez pas à faire tourner le tambour, ou est-ce qu'elle vidange bien, se remplie et alors se met en sécurité cuve pleine? Je n'ai pas bien compris.
