Groupe électrogène dysfonctionnement
Ulysse5818 Messages postés 11237 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Nous avons un groupe éléctro Mercure MC 2500 qui sert à alimenter une cafetière et un four micro ondes. Il est suffisant pour emmener ces appareils.
Il se trouve qu'aujourd'hui, son régime chute à 90 % dès le branchements de ces appareils.
J'ai changé la carte AVR, mais le problème persiste.
Quel peut être le problème ?
Merci.
Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage..etc..
16 réponses
labricole47 Messages postés 12524 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 844
Bonjour, plusieurs pistes.. vérifier l'état des charbons, le régulateur à t'il été changé, ( rectangle noir) ? Regarder avec soin le bobinage sous le fil de terre, il me semble noirci
Ulysse5818 Messages postés 11237 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   228
Bonsoir, j'ai juste changé la carte AVR.
Je vais démonter à nouveau pour voir les charbons. Je n'ai pas vu le régulateur.
Le cadran indique environ 180 volts, mais il n'est peut être pas fiable, demain je vais mesurer la tension de sortie.
Attention au, démontage des charbons, une mauvaise manipulation et ils sont cassés
Ok, merci.
Changé, c'est que j'appelle la carte AVR dans mon post 2. Mais c'est pareil.
Je viens de tester la sortie, 193 v a vide et 183 en charge...
En premier essayer d'accélérer le moteur et voir si il y a un effet... puis....Il y a un minuscule potentiomètre sur le régulateur, il faut le tourner de quelques millimètres attention c'est très sensible...parfois c'est juste çà
Ulysse5818 Messages postés 11237 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   228 > labricole47 Messages postés 12524 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Le moteur est plein pot, je viens de déposer les charbons qui sont à moitié, l'induit était sale, je l'ai passé comme j'ai pu à la toile émeri. Je vais remonter et vérifier. Si c'est pas mieux je verrais ce petit potentiomètre sur le régulateur. A plus.
Ce que tu peux faire, aussi, groupe éteint, tu mets 12 volts sur les bagues quelques secondes, ....tu enlèves et tu essayes,
Ok, merci, suite demain ou plus..il va pleuvoir, j'aurais le temps.:-)
Re, peux tu m'expliquer cette procédure ? quelles bagues, où ?
labricole47 Messages postés 12524 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 844 > Ulysse5818 Messages postés 11237 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
Parfois il y a une baisse de champ magnétique, on # recharge # en mettant 12 volts sur les bagues, c'est les deux pistes sur lesquelles les charbons frottent,  bien sûr à l'arrêt, un chargeur de batterie suffit...
ok, merci.
Pour régler le régulateur, c'est le petit truc bleu, attention juste quelques millimètres
Oui, je vois ce que c'est, je vais brancher le voltmètre dans une prise et voir si ça peut augmenter la tension.
Je reviens sur les roblèmes du groupe, j'ai bien ajusté à 230 volts, j'ai nettoyé les 2 pistes des charbons. J'obtiens 230 volts à vide et 188 avec la micro onde en charge. Je pense que le problème vient de l'usure des charbons, j'en ai commandé un jeu.
Voyez vous autre chose ?
Usure charbon j'en doute, post 6  tu as regardé le bobinage ? ,
Le moteur accélère quand tu le mets en charge, ?
Oui, je n'ai rien vu d'anormal.
Le moteur ralenti beaucoup quand je branche le micro onde et la tension chute à 180 volts, ce modèle de groupe n'a pas de régulateur de vitesse, il fonctionne toujours à plein régime.
Si tu accélère, la tension augmente ?
Il n'a pas d'accélérateur, vitesse unique.
Humm bizarre, lorsque tu consomme de l'énergie, le moteur doit accélérer pour réguler, puisque la génératrice freine en débitant...il n'y aurait pas un soucis avec le thermique ?
Le thermique fonctionne à merveille, il n'y a pas de régulateur sur ce modèle.
En charge il tourne moins vite c'est certain mais il débitait largement assez pour alimenter une cafetière, 8 tubes néons et le four micro onde. Aujourd'hui dès que nous branchons un appareil, la vitesse chute et la tension aussi, de 230 v a 180 volts, insuffisant pour faire fonctionner le micro.
Alors désolé je suis arrivé au bout de mes connaissances dans ce domaine...
Si tu peux tu contrôle les deux diodes sur le rotor, elles sont dans le plastique qui retient le bobinage attention il y a un sens obligatoire de montage
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 665
Certain qu'il n'y à pas de régulateur ? Même intégré ?
Bonjour, oui, des le démarrage il tourne au maximum , ralenti au fonctionnement des appareils, mais fournissait assez de jus pour faire chauffer le micro onde et la cafetière. Puis un jour, il s'est arrêté dès le branchement d'un de ces appareils, j'ai changé la carte que j'ai réglée sur 230 v, quand je branche le micro, la vitesse diminue et le voltage chute à 180 v.
Ben oui c'est ça qui n'est pas normal... à vide tu as 220 v ... lorsque tu prends du jus la génératrice freine, et là.... le groupe doit accélérer pour reprendre le bon régime et maintenir le 220 , mais l'aspect mécanique du truc je connais pas,
C'est comme pour les bétonnières, quand tu charge, le couple augmente
Il a toujours fonctionné comme ça..(acheté neuf) depuis 3 ou 4 ans.
J'ai vérifié ici, je ne vois pas de régulateur de vitesse :
https://www.bricodepot.fr/images/_CustomProductCatalog/m2930008_220266_-_notice_MC_2500.pdf
Page 29 pièce 92 ... à vérifier il y a un système qui fonctionne avec l'air, c'est le débit d'air qui régule la vitesse, ce qui stabilise le moteur à une vitesse constante, quand la génératrice force il ralenti, moins d'air donc il accélère,
À vérifier, il y a très longtemps que je n'ai pas travailler dessus
Je vais regarder ça de plus près.
Page 29 pièce 92 ..
Pas trouvé la pièce 92..
sur le mien , autre modèle , c'est çà
Oui, le régulateur, mais il n'y a pas ça sur le nôtre.
Je vais attendre la livraison des charbons, si le problème persiste, je le confierai à un pro près de chez moi. En attendant, merci pour ton aide.
Bon, je dec...e. il y a bien un régulateur de vitesse, je vais démonter pour avoir accès et jeter un oeil.
L' I.A, confirme sa présence.:-)
C'est cette tige derrière le carburateur.
Sa correspond, parfois elle est grippé, ressort cassé... où autre , tu la fais bouger sa doit accélérer
Je vais retirer le filtre afin d'avoir accès au carbu. Le mettre en marche, brancher le micro onde et tenter de l'accélérer pour voir la tension.
Suite, le groupe fonctionne normalement, le régulateur était grippé, je trouve qu'il ne tourne pas assez vite. Y a t-il un réglage permettant d'augmenter la vitesse ?
Merci.
Parfait,  tu t’est bien débrouiller...il me  semble que il faut  jouer sur la vis de ralenti pour  l’accélérer,
À vide c’est normal il est au ralenti,  puis quand tu mets un appareil il doit accélérer
Ok, je n'ai pas l'impression qu'il accélère beaucoup, je vais voir cette vis et augmenter un peu cette vitesse et envoyer un peu de dégrippant sur le régulateur.
Merci, la réponse la semaine prochaine. :-)
