- Comment étancher les murs d'un sous-sol ?
- Comment detruire un nid de guepe dans le sol - Guide
- Comment isoler un sol déjà carrelé ✓ - Forum Isolation
- Peinture carrelage sol passage intensif ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Dalami sol - Forum Construction et rénovation
- Comment enlever les résidus de colle sur un mur - Forum Bricolage / outillage
bonjour,il faut creuser une tranchée tout autour de la maison sur un minimum de 0,60 de profondeur et 0,20 de largeur et poser un drin de filtration ,ça marche tres bien ,je peut vous le garantir ,bien sur j espere que l eau ne vient pas du sous sol ? michel cordialement
Pour compléter la réponse au-dessus :
1/La tranchée doit descendre au dessous du niveau du sous-sol.
2/ Le mur sera enduit d'un revêtement d'étanchéité (un goudron liquide).
3/ Le drain devra être raccordé à une évacuation des eaux (pluviales ou non).
4/ La tranchée sera comblée avec des cailloux (sauf les 20 derniers cm > terre si gazon, > ciment si terrasse bétonnée, etc)
