Probleme capteur de pression rampe commune berlingo 2 l hdi
alain -
 alain -
je viens d acheter un berlingo d occasion 2 hdi j ai un code moteur , c est le capteur de pression de rampr commune , je l ai remplacer et la voiture fonctionne bien mais le code réapparai par intermitence , je suis sur que le capteur que j ai remplacer fonctionne , ma rampe est une siemmens , le defaut reviens de temps en temps
j ai regarder au connecteurs voir si les pin n étais pas sales ou oxidées , c est ok
quelqu un serai m aider pour se problème , en vous remerciant d avance alain
Castormalin
Bonsoir Alain,il est probable que l'un des cylindres de la pompe haute pression est défectueux.La vérification ce fait à partir du signal du capteur de haute pression de combustible avec un oscilloscope.Le tracé doit être régulier avec quelques pics qui représentent la variation de la pression de carburant dans la rampe.
5
alain
merci pour la réponse ;
j ai du remplacer ma pompe d injection , limaille dans le filtre a mazout
j espère que ca aidera d autre personnes
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   94
Est ce que quand le voyant s'allume la voiture continue de fonctionner correctement?Si tel est le cas, je pencherai pour simplement un passage chez citroen pour effacer le code défaut de la mémoire de l'écu.
leggat2000
un scanner pourrait effacer cette erreur car si elle est enregistré dans le ODB elle reviendra meme si tu a changer le capteur sdonc il faut bien la passer sous la valise lol
