Problème de compte tours et d indicateur de température
phil
Castormalin -
Castormalin -
Bonjour, je viens d'acquérir un CITROEN Berlingo 1,9 Diesel de 2001.
Depuis quelques jours je n'ai plus le compte tours, l'indicateur de température ainsi que plusieurs diodes du tableau de bord ne fonctionnent plus. Le garagiste que j'ai consulté me parle d'un boutier dans le compartiment moteur qui pourrait être à l'origine du problème. Le coût de remplacement est élevé. Pouvez vous m'aider ?
- Compte tour berlingo ne fonctionne plus
- Compteur berlingo ne fonctionne plus ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Klaxon berlingo ne fonctionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme sur klaxon berlingo - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fermeture centralisée berlingo ne fonctionne plus ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème fermeture avec mon Berlingo, voici les détails - Forum Sport automobile
Bonsoir phil,déja quel rapport entre le boitier(?) du compartiment moteur et le manque de signaux du tableau de bord?Il faut plutôt chercher un court-circuit au positif ou à la masse ou encore entre les câbles du CAN BUS.Il est possible qu'il n'y plus de continuité aux câbles.Il est très fortement conseillé de vérifier la ligne de CAN BUS à l'oscilloscope(donc à faire par un technicien qualifié),elle va
entre les Unités de Commande Electronique.Un simple fil débranché peut causer ce problème ou être plus onéreux.
