Problème bougies bateaux
Ronan335693
Georges106 Messages postés 10818 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
J'ai un problème hier en voulant aider mon père en essayant de démonter les bougies de notre bateau l'embout de celle-ci c'est casser dans son emplacement !! Comment on pourrais faire sans perdre trop d'argent ??
- Bougie de préchauffage bateau
- Bougie de prechauffage - Guide
- Combien de bougie de préchauffage - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Comment enlever une bougie de préchauffage grippée - Forum Citadines
- Bougie de préchauffage défectueuse - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Comment changer bougie de prechauffage ford focus - Forum Citadines
Il ne reste donc que le culot en place dans la culasse ? Il faut introduire un extracteur de vis cassée dans le culot, (c'est une sorte d'hélicoïde inversée). Arroser abondamment avec du dégrippant et dévisser à l'aide de l'extracteur. Du fait que l'hélicoïde est "à gauche" le fait de dévisser force l'extracteur dans le culot et le bloque. Il faut tout de même être délicat afin de ne pas arracher le filetage de la culasse. Pour éviter ce genre d'inconvénient, il est souhaitable de garnir de graisse au cuivre le filetage de ces bougies lors de leur montage. Amicalement.
