Lumiere tableau de bord
stella0911
gt.55 Messages postés 21718 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
j'ai les lumieres de mon tableau qui éclairent tres tres faiblement, le tableau n'est pas complètement éteint mais très faiblement éclairé, est-ce la batterie?!
- Éclairage tableau de bord
- Lumiere voiture tableau de bord - Meilleures réponses
- Lumières du tableau de bord - Meilleures réponses
- Tableau de bord qui clignote - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Éclairage tableau de bord ne s'allume pas ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Griffe tableau de bord ✓ - Forum Citadines
- Tableau de bord c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant tableau de bord fiat 500x - Forum 4x4, SUV et crossovers
L'éclairage est faible lorsque le moteur tourne ? Si tel est le cas, il faut mesurer la tension de la batterie. Elle doit être supérieure à 12 volts au repos (pas de contact et aucun consommateur en service) et supérieure à 14 volts lorsque le moteur tourne à environ 2000 tours par minute. Premier contrôle, si elle est inférieure à 12 volts : batterie HS, deuxième contrôle si elle est inférieure à 13 volts : alternateur à vérifier; Amicalement.
De quel véhicle s'agi-il ? Certains ont un réglage de luminosité, si le démarrage s'effectue normalement, ne perdez pas votre temps sur la batterie, mais vérifiez plutôt si toutes les lampes fonctionnent.
Cdlt,
Cdlt,
C une laguna 2,oui lorsque le moteur tourne l'eclairage reste faible, ca n'etai pa le cas avant et je n'ai touché a aucun reglage
Si le moteur démarre normalement et qu'aucun témoin n'est allumé, vous avez certainement (sans le vouloir) diminué la luminosité du tableau,vérifiez tout de même et ne vous inquiétez pas de la batterie (Gardez toujours la méthode de contrôle si un jour vous avez un doute, on ne sait jamais !) Amicalement.
