Lumiere tableau de bord
stella0911 Messages postés 6 Statut Membre -
gt.55 Messages postés 8916 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
j'ai les lumieres de mon tableau qui éclairent tres tres faiblement, le tableau n'est pas complètement éteint mais très faiblement éclairé, est-ce la batterie?!
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   174
L'éclairage est faible lorsque le moteur tourne ? Si tel est le cas, il faut mesurer la tension de la batterie. Elle doit être supérieure à 12 volts au repos (pas de contact et aucun consommateur en service) et supérieure à 14 volts lorsque le moteur tourne à environ 2000 tours par minute. Premier contrôle, si elle est inférieure à 12 volts : batterie HS, deuxième contrôle si elle est inférieure à 13 volts : alternateur à vérifier; Amicalement.
2
De quel véhicle s'agi-il ? Certains ont un réglage de luminosité, si le démarrage s'effectue normalement, ne perdez pas votre temps sur la batterie, mais vérifiez plutôt si toutes les lampes fonctionnent.
Cdlt,
2
C une laguna 2,oui lorsque le moteur tourne l'eclairage reste faible, ca n'etai pa le cas avant et je n'ai touché a aucun reglage
Si le moteur démarre normalement et qu'aucun témoin n'est allumé, vous avez certainement (sans le vouloir) diminué la luminosité du tableau,vérifiez tout de même et ne vous inquiétez pas de la batterie (Gardez toujours la méthode de contrôle si un jour vous avez un doute, on ne sait jamais !) Amicalement.
et coment puis-je controler sans aller au garage? le voyant batterie reste allumer jusqu'à ce que je je demarre
Re,
Si vous démarrez normalement, c'est que votre batterie est bonne.
Avez-vous un réglage de luminosité ?
Cdlt,
Consultez le guide de la voiture, vous trouverez le réglage de luminosité du tableau de bord. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour votre batterie puisque le moteur démarre normalement. Amicalement.
stella0911
j'avais en effet touché au bouton de réglage de la luminosité! merçi a tous pour votre aide!
