Probleme c2 1.4 essence 2006
cedric -
 Ambre -
Bonjour, je suis propriétaire d'une c2 1.4 essence 2006 et depuis quelques temps elle disjoncte, lorsque je roule l'afficheur marque que le frein a main, airbag, direction,...est défaillant et le compteur affiche des pointillés alors que tous fonctionne.Quelque fois la direction est très dure et au bout de 5 kms ça revient.Elle ne le fait pas tout le temps mais il vaut mieux prévenir que guérir. On me dit que ça pourrait venir du boitier qui se trouve en haut a droite du moteur. pouvez vous me dire si on peut nettoyer les fiches ou vérifier si celui ci est défaillant
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   95
Bjr, dans un premier temps, vérifiez l'alternateur et la batterie au multimetre
cedric
bonjour merci de votre réponse, la batterie est neuve et je viens de tester l'alternateur en débranchant le plus de la batterie et il fonctionne.
Il faut arrêter de suivre toute les aneries qu'on voir sur internet!!!!!!!!!La manipulation que vous venez de faire est destructrice ...............Une batterie, comme un alternateur, se teste au MULTIMETRE ET RIEN D AUTRE!!!!!!!!!!!!!!
cedric
Bonjour, petite info supplémentaire que je viens d'apprendre car c'est la voiture de ma femme, ça lui arrive de retirer la clé de contacte pour arrêter la voiture mais le moteur tourne encore pendant quelques seconde et je vous communique info sur batterie lorsque j'aurai un multimètre en ma possession. merci
Ambre
C'est. Sûrement votre bsm qui vous créé. Votre problème le seul moyen d'être sur est de faire une lecture mémoire
Le bsm est la boîte à fusible qui sert à distribuer les alimentations de plusieurs calculateurs
