Défaut moteur allumé code defaut p0400
Kevin -
 Kevin -
Bonjour je rencontré un souci avec mon picasso 2l hdi 90cv de 2005 voyant defaut moteur allumé mais il roule très bien je ne trouve pas d'où vient la panne
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   758
Bonjour, P0400 indique un problème sur le circuit de la vanne EGR (problème de débit Fuite/obturation du flexible, réglage de base non effectué , faisceau, électrovanne EGR, calculateur de gestion moteur)
Il faut donc procéder par élimination, vérifiez le flexible ( le tuyau) s'il n'est pas craquelé sur toute la longueur ( avant et après la soupape électrique qui commande la vanne EGR.
SI le flexible est en bon état démontez la vanne EGR pour la décrasser et vérifier si elle fonctionne avant de la remonter.
Puis roulez plusieurs kilomètre pour voir si le défaut disparaît.
Fred.ml
5
Kevin
Le flexible est en bonne état j'ai nettoyé la vanne egr la soupapes fonctionne bien.
Le défaut disparaît quand je roule en haut régime donc en fond de 3ème et en fond de 4ème et quand je me met à roulez tranquille le défaut reviens
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   758 > Kevin
Re, cela vient délicat, même si la vanne EGR fonctionne il faut se poser la question: est elle bien étanche lorsqu'elle est fermé.. Elle peut se coincer et rester légèrement ouverte et lorsque le moteur est à haut régime la pression d'air de l'admission ( qui vient du turbo) arrive débloquer/fermer la vanne EGR ( le voyant moteur s'éteint) et des que vous revenez dans un régime inferieur la vanne s'ouvre pour faire son travail et n'arrive plus à se fermer ...
Fred.ml
Et une egr nettoyée ne signifie pas qu elle soit bonne.... (c est comme une batterie rechargée! )
Kevin
Donc vous considéré que ma vanne est hs même si la soupapes fonctionne ?
Sachant que mon voyant avait disparu pendant 1 semaine sinon la plupart fut temps quand il disparaît c'est pendant 1 jour maximum
Ça semble clair
