Problème charge batterie
LESIM Messages postés 2 Statut Membre -
 lesim -
ma batterie ne charge pas batterie neuve alternateur neuf câble alternateur directement relier a la borne plus de la batterie sans relais ou fusible ???? voiture pick-up Chevrolet 1957
merci d'avance pour votre aide
lesim
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   94
Bjr,tension d alternateur?
lesim
bonjour Snocky merci je vais regarder çà ce soir, mes il me semble quel et déjà bien tendu la courroie a moin que tu me parle de la tension electrique, je suis menuisier lol
a + lesim
Oui!
frapat16
Déjà sur un modèle 1957 se doit être une dynamo et une boite régulatrice(conjoncteur/disjoncteur, limiteur de tension et d'intensité) indépendante
lesim
bonjour problème charge batterie résolu
merci
lesim
