Problèmes de feux Toyota Aygo
P0mx
lara230 Messages postés 9 Statut Membre -
Je possède une Toyota Aygo 68 VVT-i Série Limitée Les Bleus (5p.) depuis plus de 2 ans sur laquelle je n'ai jamais eu de soucis jusqu'à maintenant.
Mon problème est que lorsque je conduis en feux de croisement, de temps à autre, le voyant des feux de route s’allume (j'ai donc le voyant des feux de croisement ET le voyant des feux de route allumés). Lorsque cela se produit j'ai une forte baisse de tension au niveau du phare avant gauche (il n'éclaire quasiment plus).
Ce phénomène se produit plusieurs fois avec différentes durées. Parfois il suffit que je fasse un appel de phare pour que cela se remette correctement, parfois je dois attendre que ça parte tous seul.
Est-ce un faux contact ou simplement le signal pour changer les ampoules ?? (à savoir que mes clignotants fonctionnent normalement sans accélération du rythme.
Merci d'avance :-)
Merci d'avance :-)
- Problème phare toyota yaris
- Allumer feux de croisement toyota yaris - Meilleures réponses
- Allumer feux de croisement toyota aygo - Meilleures réponses
- Phare h7 - Guide
- Bluetooth toyota yaris 2008 - Forum Citadines
- Voyant airbag toyota yaris - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Plastique phare cassé - Guide
- Toyota yaris 2007 problème - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bjr, y'a til eu une intervention sur le véhicule avant ce phénomène?(changement radio, ampoules,....)
Toyota Aygo est le nom donné à une automobile citadine développée par le constructeur japonais Toyota, en collaboration avec PSA Peugeot Citroën. Il existe deux générations du modèle, la première de 2005 à 2014 et la deuxième, depuis 2014.
[url=https://www.amessia.com//]developpementplateformewebLyon[/url]
La Toyota Aygo, est présentée au salon international de l'automobile de Genève 2014 (du 6 au 16 mars 2014) et commercialisée en juin. Elle est toujours construite en collaboration avec PSA Peugeot Citroën, dans l'usine TPCA de Kolin mais il est plus difficile de deviner cette parenté, tant le style de la japonaise se démarque.
Elle est disponibles en version 3 et 5 portes, et aucun moteur diesel ne sera disponible selon Toyota.
Après je ne pense pas qu'il y'ai de lien entre ma mésaventure avec Norauto et mon problème de feux vu le temps espaçant les deux problèmes
