C4 vts 110 cv 1l6 hdi 16v problème puissance à l’accélération
Bat -
 Bat -
Bonjour, j’ai une c4 de 2005 alors quand j’accélère le moteur à des trous et la puissance et pas linéaire et fait des acou puit si je force trop sur la pédales elle m’ai en mode dégradé mai aucun message je coupe le contact et sa remarche jais déjà nettoyer le catalyseur et toujours pareil si vous pourriez me dire d’où sa pourrait venir merci cordialement et désolé pour les fautes
21TXE Messages postés 2637 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   25
Passez la "valise" LA VRAIE et vous aurez une réponse fiable.
Amicalement.
Bat
C’est déjà fait aucun code erreur rien du tout
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   90
Commencez donc par le filtre a gasoil..
Si la valise n'a rien donné, il faut vérifier le circuit de carburant : filtre, étanchéité de la canalisation (bulles d'air) état du porte filtre et en dernier lieu la pression disponible avant la pompe haute pression : environ 3 bars.
Amicalement.
Bat
Ah je pensais que sa pourrait venir plus du circuit d’air et turbo par ce que sur les autre forum avec un problème presque identique il parle plus du de debimaitre ou capteur recopi. Après sa me le fait que en cote avec une allure élevée ( 130 ) et en 5iem le moteur arrive pas monter dans les tour et ce me en mode dégradé sans voyant rien puit après coupure du contact sa repart mai sur le plat sa le fait pas que en cote . Je c’est pas si je décris bien mon problème mai c’est un peu difficile à expliquer. Merci pour l’info je vais regarder sa.
21TXE Messages postés 2637 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   25 > Bat
Il faut s'assurer que le moteur est correctement alimùenté en carburant avant d'aller plus loin et donc faire ce dont je parlais plus haut.
Amicalement.
Le pb avec cette bête a chagrin,c'est que tout est possible et que malheureusement tout arrive !
Bat
J’ai commandé le filtre a carburant je le change ce week-end je vous tiendrais informer merci des info
Un filtre de grande marque, fuiyez les filtres de grandes surface, le nec plus ultra en la matière est Purflux (je n'ai pas d'action chez eux !)
Bat
Je reviens vers vous après avoir changer le filtre à gasoil débitmètre vérifier les durite et les joints le problème persiste c’est ralent. Je c’est pas d’où sa pourrait venir encore
