Méthode soudure bâche microperforée
Bonjour, j'utilise pour un projet artistique une bâche microperforée.
J'ai besoin de raccorder 3 panneaux de bâche (chacun d'1m60 x 10 mètres) ensembles. Ainsi que faire des doublures résistantes sur les côtés du panneau final (4m80 x 10m)
Comme option pour les relier :
- soudure par "ultra son" qui m'ait proposé par l'entreprise qui livre la bâche, mais ils ont d'eux même dit que : avec la bâche microperforée ça donne un résultat fragile, peut facilement se déchirer ... Donc pas fiable
- ils conseillent donc des coutures classiques (mais vu les dimensions de la bâche, je risque de devoir coudre toutes ces quantités à la main ....)
- et je pensais en dernière option qui serait bcp plus pratique mais aucune idée de la qualité de résistance : la colle pour bâche (type PVC si j'ai bien compris)
Je m'étais aussi dis : sinon je fais soudure ultra son + coutures à la suite mais cela ne m'enchante pas ..
S'il y a quelqu'un qui s'y connait sur ce type de matériel et qu'elle serait la meilleure option je suis preneuse ! :)
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Vous pouvez faire une soudure à l'ultrason  et doubler par une couture avec un zigzag .10m= moins de 5mn de couture.
    C'est ce que je fais avec des toiles fragiles. Sans les ultrasons
    1. Modérateur
      Les soudures par  hautes fréquences sont très utilisées pour les "bâches" publicitaires .
      Cdlt,
      1. Modérateur
        Re
        Même avis que Daniel,  mais demande un matériel spécifique et cher ce qui impacte le coût de la soudure.
        1. Bonjour,
          La colle et l’ultrason ne sont pas vraiment adaptés à ce type de matière.
          Sur une bâche microperforée que tu veux confectionner toi , la meilleure solution reste la soudure à l’air chaud (type Leister). C’est faisable, mais le rendu et la résistance peuvent être irréguliers. Tu peux aussi coudre mais rien ne vaut la soudure...
          Pour un résultat propre, solide et durable, le mieux reste de commander directement une bâche déjà confectionnée et assemblée en atelier avec une soudeuse haute fréquence. comme par exemple sur ce site où tu peux configurer tes bâches : Fabricant de bâches sur mesure
          Cordialement,
          Bertrand
          1. Bonjour,
            Va voir un professionnel de la bâche, un bachiste, dans une vraie entreprise physique et pas internet.
            La soudure haute fréquence est le top, comme l' ultrason, et l'air chaud. Se sont juste des procédés différents.
            Comme on ne va pas au restaurant en demandant à faire cuire le steak haché que l'on a ramené, à voir si un pro accepte tes bâches et à voir si elles sont propres car sinon ce ne sera pas possible.
            Cordialement,
            Marius
