Piloter une pompe immergée par interrupteur à flotteur
Christian
stf_jpd87 Messages postés 91362 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, j'ai une pompe immergée de 1000W que je voudrai piloter par un interrupteur à flotteur vertical à double bille.
Pouvez-vous m'indiquer quel type de relais (Ref si possible) je dois utiliser ainsi que le schéma de branchement. La pompe doit démarrer lorsque le flotteur indique niveau haut et à l'inverse s'arrêter en niveau bas.
Merci pour vos réponses
Cordialemnt
- Réglage flotteur pompe immergée
- Fonctionnement flotteur pompe immergée - Meilleures réponses
- Branchement flotteur pompe immergée - Meilleures réponses
- Reglage temperature frigo - Guide
- Reglage pressostat pompe ✓ - Forum Plomberie
- Problème flotteur pompe de relevage - Forum Bricolage / outillage
- Reglage senseo ✓ - Forum Electroménager
- Amorcer pompe immergée - Forum Plomberie
Bonjour Mariam,
Ce serait trop simple le puit dans lequel est installé la pompe ne permet pas l'utilisation d'une poire qui a besoin de place pour pivoter, ce pourquoi je prévois un flotteur à déplacement vertical du type Interrupteur à flotteur WIKA RLS-7000 ou autre en inox.
Merci pour votre réponse
