Extension de terrasse et joint de dilatation
stf_jpd87 Messages postés 100881 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai besoin d'aide car je souhaite agrandir ma terrasse d'un mètre.
J'ai cru comprendre que j'avais l'option de lier la nouvelle dalle avec l'ancienne en mettant des fers dans l'ancienne dalle et dépassant dans la nouvelle.
Mais j'ai vu ailleurs que je pouvais au lieu de cela faire un joint de dilatation entre les 2 dalles.
Je souhaiterai mettre en œuvre cette dernière option mais je ne comprends pas comment faire... Me suffit il de mettre mon joint de dilatation contre l'ancienne dalle et de couler la nouvelle ? Ou dois-je sceller le joint de dilatation avec lacienne dalle ?... je suis perdu.
Merci d'avance pour votre aide !
- Joint de dilatation terrasse extérieur
- Joint de dilatation dalle - Meilleures réponses
- Joint de dilatation terrasse - Meilleures réponses
- Acetone joint silicone - Guide
- Terre de diatomée - Guide
- Refaire joint terrasse extérieure - Forum Maçonnerie
- Réparation de joints de terrasse extérieur en marbre - Forum Bricolage / outillage
- Joint entre terrasse et maison - Forum Construction et rénovation
12 réponses
Il ne faut pas lier le neuf avec l'ancien à cause du retrait avec le neuf .ce qui occasionne une fissure à terme..
(j'ai fais moi-même cette erreur)
Une fois sec , vous pouvez combler l'espace avec un mastic du style silicone ou mieux du polyuréthane .
Re
J'ai moi même fait un terrasse de 30m² ,et par la suite j'ai fait les marches dans deux directions,. J'ai assemblé les marches coulées en béton armé à la terrasse par des barres à béton, depuis 20ans, rien n'a bougé, il faut dire que la chape fait au moins 25cm et les marches dans le même style. Comme quoi les expériences sont suivant chaque cas.
PVC c'est bien pour que la finition soit propre.
Voir cette vidéo mais la base du PVC sera gênante pour une dalle déjà faite
https://www.youtube.com/watch?v=Oy4n2saJnpc
Posez votre questionBonsoir, déjà il faut que le fond sous la nouvelle dalle soit très dur et stable. Moi je préfère mettre des fers pour relier les 2 structures et une dalle de 15 cm
Comme la nouvelle dalle bougera il vaut mieux faire les deux
le ferraillage réduira les déformations
le joint de dilatation évitera de voir une fissure s'agrandir.
Je vous remercie beaucoup pour vos retours. Je pense donc m'orienter vers la combinaison des 2 solutions (ferraillage et joint de dilatation). Cependant je ne comprends pas bien comment mettre en place le joint de dilatation entre l'ancienne et la nouvelle dalle... dois-je coller le joint de dilatation contre l'ancienne dalle puis le noyer dans la nouvelle ?
Tapez : joint de dilatation terrasse dans votre moteur de recherche. pour une terrasse de moins de 40 M2 pas besoin
C'est vrai pour une terrasse coulée en une seule fois , là on est sur deux parties . Dans tous les cas même avec le ferraillage il y aurait une fissure donc il vaut mieux qu'elle soit faite par un joint . Dans tous les cas cela ne changera rien à la structure de l'ensemble.
Mais ce n'est qu'un avis.
Il est déconseillé de lier du neuf avec de l'ancien .
Le joint de dilatation peut être des tasseaux de bois ou PVC (moulure d'électricien) .
Bonjour et merci pour votre aide.
Donc si je comprends bien le joint de dilatation se suffit à lui même, pas besoin de ferrailler en plus ou cela apporterait du plus ?
En regardant sur internet je vois des exemples sur la manière de poser des joints de dilatation a l'intérieur d'une grande dalle que lon coule mais pas sur la mise en œuvre du joint de dilatation entre l'ancienne et la nouvelle dalle. Il suffit donc juste de mettre un morceau de pvc entre la nouvelle et l'ancienne dalle ? Sur toute la hauteur de la dalle ou non car si c'est sur toute la hauteur, il n'y aurait aucune liaison entre les 2 dalles... ?
Merci Daniel 26. Je coule donc ma dalle sans ferraillage mais pour que les 2 dalles ne soient pas liées je mets un film entre les 2 dalles (pour que le beton que je coule pour la nouvelle dalle n'entre pas en conrtact avec l'ancienne dalle) ou simplement je ne fais pas le ferraillage ?
