Comment régler volet roulant électrique à commande filaire
Bonjour à tous,
Je rencontre un problème avec un volet roulant électrique de marque France Fermetures (modèle antérieur à 2010) équipé d’une commande filaire. Je ne connais pas la marque du moteur, car il est intégré dans l’axe du volet et aucune étiquette n’est visible.
Le souci concerne le fonctionnement du volet : après avoir résolu un problème mécanique et remis le volet en route, j’ai constaté que celui-ci ne remontait plus complètement en position haute.
J’ai réussi à faire une réinitialisation du volet. Depuis, il fonctionne, mais il n’y a plus de butées haute et basse : il continue de tourner sans s’arrêter automatiquement. Je précise qu’il n’y a pas de vis de réglage accessibles sur l’axe du moteur.
Comment puis-je régler ces "fins de course virtuelles" sans accès aux vis de réglage ? Existe-t-il une procédure spécifique selon les marques ou une méthode universelle dans ce cas ?
Merci d’avance pour vos conseils !
  1. Modérateur
    Bonjour , sur certains modèles les fins de course se règle sur le moteur.
    1. Modérateur
      Bonjour, il est filaire avec bouton montée descente  où une télécommande ?
      1. Modérateur
        Deux principes vis ou poussoir à enclencher pendant la programmation.
        Quelle réinitialisation vous avez faite???
         Sur quoi vous vous êtes basé?? notice ?
