Pose sanibroyeur en décalage avec le wc
Franckmoulin -
 Franckmoulin -
J'aimerais savoir si il est possible d'installer un sanibroyeur sfa xrup légèrement plus bas, environ 10 cm, et plus éloigné du wc, environ 40cm que ne préconise le fabricant qui dit qu'il faut maxi 20 cm entre le wc et le broyeur et que les deux doivent être sur le même plan.
Merci pour vos futures réponses
Franck
  1. stf_jpd87 Messages postés 91975 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 903
    D'après ce que je comprends l'entrée du sani est plus basse de 10cm que la sortie du WC et à 40cm.
    Pour moi il n'y aurait pas de problème d'évacuation puisque la distance est compensée par la hauteur. Mais juste un problème qu'il faut contrôler ; ce sont les joints d'étanchéité qui ne doivent pas être déformés par la pente.
  2. Franckmoulin
    Merci d'avoir pris le temps de me répondre
    Bien à vous
