Condamner un circuit électrique dans la cloison
Boodhir-1 -
 Boodhir-1 -
Je rénove l'intégralité de l'électricité de ma maison, il me reste donc des câbles r2v dans haut de cloison impossible à retiré coller dans le béton, map, etc...
Je peux les condamner dans le mur à l'aide de wago 1 par conducteur ou 1 pour l'ensemble des conducteurs ?
Les câbles sont débranchés des deux côtés & couper au niveau des combles pour les départs.
Les cloisons sont de type placo alvéolaire ou BA25 + laine de verre.
Images :
https://ibb.co/nsYLW7Bj
https://ibb.co/gQ373jN
Cordialement, Arthur.
blux Messages postés 19186 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   349
Salut,
le mieux est de les mettre dans un seul wago, ça évitera des questions à l'avenir.
Mettre aussi un peu de ruban adhésif de couleur des 2 côtés des câbles (si c'est possible), ça pourra faire tilt quand ils seront remis au jour !
stf_jpd87 Messages postés 91798 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 856
Dans votre cas je mets une étiquette qui indique le départ et l'arrivée ce qui peut aider dans l’avenir;  comme le dit "Blux"
Boodhir-1
Merci pour vos retours, pour les départs, ils sont tous dans une boite de dérivation, fermer au ruban + message HS au feutre indélébile + des étiquettes avec le même message sur tous les câbles.
J'ai donc mis un seul wago pour la phase / terrre/ neutre, plus du ruban rouge.
Je vais identifier les circuits au passage.
