Volet roulant radio Bubendorff tradi id
volet roulant radio Bubendorff tradi id, commande groupée, sans arrêt sur obstacle, 2004
S/N 04 809717 003 001 55
Aucun groupe de commande n'est configuré.
Le volet roulant ne répondait plus à la télécommande.
J'ai démonté le moteur, puis la carte moteur.
Le transformateur (220V -> 15V) avait gonflé, il était HS : impédance infinie de l'enroulement primaire.
Après avoir changé le transformateur, le volet répond à la télécommande, mais de 5cm en montée ou descente par appui sur la télécommande.
J'ai changé le condensateur de déphasage enroulement moteur 4uF-400VAC : toujours montée descente 5cm par appui.
J'ai changé les 2 condensateurs de filtrage 220uF-35VDC du redresseur : toujours montée descente 5cm par appui.
Le moteur n'est pas HS. Je l'ai testé avec une carte moteur d'un autre volet.
Par précaution et sans être convaincu, j'ai changé :
- le relais,
- le condensateur 4,7uF-100VDC
- le condensateur 0,47uF-X2-250VAC
Auriez-vous une piste ?
Merci.
- Volet roulant radio Bubendorff tradi id
- Réglage fin de course volet roulant bubendorff tradi id - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Changer joint coulisse volet roulant bubendorff - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Volet roulant bubendorff bloqué en bas - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Problème volet roulant bubendorff saccade ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
