Isolation comble amenageable
Bonjour à tous,  je m'apprête à aménager mes combles
J'ai une incertitude sur l'isolation esque je peut mettre de la laine de verre en 300 ou je dois procéder autrement
Merci de vos réponses
6 réponses
  1. Modérateur
    Demande manque d'argumentation. 300mm pourquoi pas?, mais ou et comment ??
    1. Modérateur
      Vous devez avoir une résistance thermique d'au moins 7 m2.K/W , ce que vous aurez largement avec de la laine de verre en 300 mm (conductibilité : 0,035) . Mais vous pouvez aussi l'obtenir avec d'autres matériaux , tout dépend de vos critères de choix : coût , performance et perte de hauteur , insonorisation , déphasage ....
      1. Oui, 300 mm ça peut parfaitement convenir, l’important étant d’atteindre la bonne résistance thermique. Après, tout dépend si tu poses entre chevrons, en rampants, ou au sol du comble : la mise en œuvre compte autant que l’épaisseur. Vérifie surtout la ventilation et l’étanchéité à l’air, c’est souvent ça qui fait la différence sur le confort une fois les combles aménagés
        1. Bonjour merci déjà de vos retours, pour plus d'explication la laine de verre sera mis sous les rampants, jai un écran sous toiture  esque je doit remplir entre les chevrons ou pas nécessaire? Sa laissera un vide d'aire asser important
          1. Modérateur
            Quelle et la nature de votre écran sous-toiture ?
            Est-il à haute perméabilité à la vapeur d'eau (HPV) ?
            Si oui pas de problème pour mettre de l'isolant entre les chevrons , ça vous permettrait d'utiliser une épaisseur moindre au-dessous .
            Si non , il faut absolument laisser une lame d'air d'au moins 2 cm entre l'isolant et la sous toiture . De plus cette lame d'air doit être ouverte au deux extrémités , au niveau des passés de toit en bas , au faitage en haut .
            Dans le doute sur la nature de la sous-toiture et en l'absence de garantie , il faut considérer qu'elle n'est pas HPV
            1. Bonjour
              comme dit précédemment  si l'écran est de type HPV la laine peut être
              en contact avec la sous face de l'écran.
              Si l'écran n'est pas de type HPV une lame d'air de 2 cm mini doit être ménagée
              entre le dessus de l'isolant et la sous face de l'écran; cette lame d'air doit
              être ventilée (plus facile à écrire qu'a réaliser in situ) .
              Cdt
