Commande chauffage
Mon sèche linge siemens siwatherm c7 ne chauffe plus.
Résistance chauffage OK
Testeur humidité OK
Sonde de température OK
Relais chauffage OK
Commande relais chauffage  OUT
Merci de m'orienter pour cerner la panne de crainte qu'il s'agisse du processeur.
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Tout semble fonctionner normalement sauf que le relais chauffage n'est pas activé donc pas d'air chaud.
    1. Modérateur
      Merci de fournir la référence constructeur, pas celle  commerciale affiché sur la façade.
      Comment avez-vous contrôlé la sonde de température ??
      1. Merci de votre réponse ref WT72000FF/04 FD7810 08295
        La ctn 20k a température ambiante , en la chauffant sa résistance diminue .
        1. Modérateur
          Avez-vous contrôlé les deux balais sur le tambour continuité??
          Voir aussi cette notice technique Notice de réparation Séche linge SIEMENS WT72000.pdf
          Voir cette NOTICE
