Pourquoi mon sèche linge Brandt ne chauffe pas ?
Sergentrazor
Loic -
Loic -
J'ai un petit soucis avec mon sèche linge Brandt SMC 20: il tourne parfaitement mais ne chauffe pas...
Y a t'il un dispositif qui permet de régler la température comme sur d'autres sèche linge? Si oui, ou se trouve t'il?
Merci d'avance...
- Seche linge ne chauffe plus
- Seche linge brandt 8 kg - Meilleures réponses
- Sèche linge brandt ne chauffe plus - Meilleures réponses
- Sèche linge ne chauffe plus suffisamment - Forum Electroménager
- Logo seche linge - Guide
- Senseo ne chauffe plus ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Sèche-linge siemens iq500 problème - Forum Electroménager
8 réponses
Sur ces types de sèche ce qui arrivent souvant c'est le fusible thermique qui se trouve sur la résistance qui grille.
Pour le controler il faut démontrer le panneau avant et arrière, démonter au le tableau de bord(2 vis à l'arrière) puis le coucher le coté gauche et démonter le panneau droit.
En profiter pour nettoyer entièrement votre appareil en retirant le tambour, vous allez être surpris. C'est souvent la cause du problème.
Remplacer le fusible ou la résistance complète mais jamais le suprimer >>> risque d'incendie.
Attention toujours débrancher avant intervention!!!!
Alain
Loic
Exactement ça le fusible thermique.
