Problème avec un Whirlpool ADG 8440 (6 clignotements)
Cocktail32
richard -
richard -
Voila suite à panne du moteur de cyclage (roulements) j'ai remis celui-ci en état et il fonctionne.
Mais après remontage dans le lave-vaisselle lorsque l'on lance un cycle celui-ci démarre effectue une vidange puis le remplissage d'eau et après un petit moment sans rien clignotement du voyant de mise en marche 6 fois.
Quelqu'un a-t-il une idée pour résoudre mon problème ?
Daniel
Daniel
- Problème avec un Whirlpool ADG 8440 (6 clignotements)
- Temperature frigo 6 degres - Guide
- Seche linge whirlpool 6 sense ✓ - Forum Electroménager
- Problème machine à laver whirlpool 6 sens - Forum Electroménager
- Voyant rouge machine à laver whirlpool 6 sense ✓ - Forum Electroménager
- Sèche-linge whirlpool 6eme Sens AWZ8477 - Forum Electroménager
bonjour,
entrée d'eau défectueuse (robinet fermé, tuyau pincé,filtre du tuyau encrassé, filtre electrovanne encrassé, electrovanne hs ) controlez ceci et avise ensuite
cordialement
richard
cordialement
richard
Tout d'abord merci de votre réponse.
Sur vos conseils j'ai vérifié :
Robinet ouvert, tuyau en bon état, filtre du tuyau nettoyé, électrovanne ok
Toujours mêmes symptômes, il faut noté que je suis à la campagne et je n'ai pas une pression d'eau très importante. Je reste donc hier soir sur ces faits.
Je me remet à l'ouvrage ce matin et ... oh! miracle ... la BETE fonctionne.
Est-ce qu'après des dépontage successifs du circuit de pompe de l'humidité aurait pu provoquer cette panne ?
J'ai d'autre part, maintenant, un bruit assez important de la turbine de cyclage, y-a-t'il une règlage ?
Merci encore
Daniel
Merci encore
Daniel
