Une combine simple pour mettre et controler facilement au meme niveau ,tous les
pose dans un sous sol,avec une hauteur brut de 2.01m..........encombrement minimum des fixations+ placo = 5.5 cm..........le poblème vient de la dalle béton qui est difforme (écart maxi/ mini ,5 cm).......et j'ai peu de marge de manoeuvre pour obtenir une bonne planéité et économiser en hauteur .......je cherche une astuce simpliste pour résoudre le pb.......(sur la photo, les 80 points d'encrages sont posés au plafond)......d'avance, merci les bricoleurs........
  1. salut il faut chercher le point haut maximum pour les fourrures..f530 en general.ensuite cheville à frappées ,tiges filetées reglables avec contre ecrous .tirer plusieurs ficelles entre les différents points les plus eloignés et regler les supports...il n'y a plus qu'a bloquer les contre ecrous sur les supports et clipser les fourrures... et trouver des potes pour tenir les plaques de placo...bon courage!!
