Pourquoi n'y a t-il pas assez d'eau dans mon lave linge ?
Pourriez-vous nous indiquer par retour de mail une (ou plusieurs) possibilité de raisons pour le problème rencontré avec nôtre lave linge AVM 8122, acheté en 2001?
Problème:
Il ne se remplit pas suffisamment avec d'eau.
J'ai déjà vérifié l'entrée d'eau avec la pression du réseau, les tuyaux, le passage de la vanne électrique et le flexible jusqu'en entrée de la chambre des produits.
=> tout marche / est libre (bien que l'eau est calcaire chez nous.).
Mais, le linge reste presque sec. Pour que de l'eau devienne visible en bas du hublot, je suis obligé de rajouter (par le bac des produits) environ 10 lt quand le linge est sec et environ 7 lt pour le deuxième lavage ou le rinçage après les essorages intermédiaires.
Nous constatons, que l'arrivée est coupée après environ 20 secondes (= trop tôt).
J'ignore si le pressostate a un impact sur la question de niveau d'eau dans le tambour. Toutefois: j'ai démonté/remonté le pressostate - le tuyau est libre, le relais marche (peut-être un peut trop tôt, difficilement à juger pour moi).
9 réponses
  1. bonjour Steevsy
    désolé pour le retard, mais merci de ton conseil!
    ... Que j'ai suivi à la lettre, mais, hélas, je n'ai pas trouvé d'endroit colmaté (chambre de compression, tuyeau, pressostate).
    La mise en marche de la machine par la suite m'a confirmé, que le problème de manque d'eau (quand même 8 à 10 litres (!) au démarrage si la machine est pleine de linge) n'est pas encore résolu. La vanne s'ouvre pour 35 secondes environ et celà n'est de loin pas suffisant poor remplir suffisamment la machine.
    J'ai l'impression d'avoir tout testé: la vanne électrique, le débit d'eau arrivant en cas de vanne ouverte, la chambre à pression, le pressostate (ouvert/refermé, celà clique comme il faut).
    Donc où se situe le problème? Relais électrique du pressostate ou la carte électronique de gestion de la machine?
    Si quelqu'un peut me donner encore une piste pour le dernier test avant d'être obligé de l'emener au SAV, où ils voudront tout remplacer.....
    merci d'avance!
