Je voudrais retirer de la moquette collée (à la glue!) sur un escalier ; comment
Utilisateur anonyme -
Je voudrais retirer de la moquette collée (à la glue!) sur un escalier ; comment faire?
- Enlever moquette collée sur béton
- Enlever de la moquette collée - Meilleures réponses
- Retirer moquette escalier - Meilleures réponses
- Comment enlever de le moquette collée sur du béton ? ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Comment retirer une moquette super bien collé sachant que je voudrais posé du ca ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Décoller une colle épaisse de moquette sur du béton - Forum Construction et rénovation
- Jardiniere beton cellulaire - Forum Bricolage / outillage
- Enlever tache - Guide
17 réponses
Bonjour, Il faut mettre un tissu humide sur la moquette, passer un fer à repasser, cela ramolli la colle, tirer en soulevant la moquette Ensuite, passer de l'acétone sur le bois pour finir d'enlever la colle, laisser sécher. Puis racler et poncer le bois, passer un détachant pour bois pour qu'il revienne à son origine. Bon courage
