Pourquoi mon lave vaiselle 9626 s arrete en cours de cycle ?
trd
trd -
trd -
Voici la description du problème de mon lave vaisselle "Whirlpool 9626"
Pour tous les cycles, le LV démarrait mais au bout de quelques minutes,
le voyant rincage se mettait à clignoter puis au bout de 10 à 20 min,
le LV s'arrêtait et le voyant départ clignotait
Suite à cela, j'ai mesuré la résistance du corps de chauffe = OK (20 à 30 ohms)
J'ai réparé le relais de chauffage dont la pièce plastique poussant les lamelles avait un peu cassé
Maitenant, pour tous les cycles, le LV démarre, le voyant lavage est allumé, la boite à poudre s'ouvre,
le relais de chauffage fait contact, l'eau commence à chauffer, les bras tournent
mais au bout de quelques minutes, le voyant rincage se met toujours à clignoter
puis au bout de 10 à 20 min, le LV s'arrête et le voyant départ clignote toujours
- D'où peux venir mon problème ?
- Que dois-je vérifier ?
- Y-a-t-il "quelque chose" à rémarmer ?
Sur le flanc gauche du LV (en regardant de face), la flasque en plastique transparent parait très sale :
- Est-ce un problème
- Si oui, comment la nettoyer ?
Merci beaucoup à tous pour votre précieuse aide
- Lave vaisselle whirlpool s'arrete en cours de cycle
- Mon lave vaisselle whirlpool demarre puis s'arrete - Forum Electroménager
- Réinitialiser lave vaisselle whirlpool ✓ - Forum Electroménager
- Symbole programme lave-vaisselle whirlpool - Forum Electroménager
- F08 whirlpool en fin de cycle - Forum Electroménager
6 réponses
Bonsoir , controller la sonde de chauffage ou le relais de chauffage car le voyant rinçage clignotant correspond à un défaut de sonde de chauffage défectueux
- le relais de chauffage fait bien contact => relais ok
- l'eau commence bien à chauffer => resistance ok
Où se trouve la sonde de chauffage ? Comment la vérifier ?
Bonsoir , regarder si votre détecteur de presence d'eau en dessous des filtres n'est pas bouché ( c'est une pièce ronde comme un tamis qui se trouve du coté droit en dessous du filtre)
