Comment repositionner une courroie sur un séchoir ?
gpnam
gpnam -
gpnam -
Bonjour à tous,
J'ai ouvert un séchoir Bauknecht à évacuation.
Je devais remplacer le condensateur de démarrage --> ça c'est fait.
J'ai voulu remplacer la courroie --> n'existe plus. Ok, je remonte l'ancienne.
Et là, pas moyen, elle semble trop longue --> je ne suis pas le bon chemin: axe moteur, poulie tendeur, tambour. La courroie pend, elle semble trop longue.
Modèle :TRA 649
Merci de m'aider, un petit schéma serait bien venu.
Salutations
Modèle :TRA 649
Salutations
- Comment repositionner une courroie sur un séchoir ?
- Voyant courroie de distribution - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Courroie seche linge whirlpool - Forum Electroménager
- Reparation suite casse courroie de distribution - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Comment remettre une courroie de tondeuse - Forum Matériel de Jardinage
- Schéma montage courroie transmission tracteur tondeuse mtd - Forum Matériel de Jardinage
Plusieurs possibilités:
La machine a rétréci pendant la nuit.
Ce n'est pas la bonne courroie ( inversion ).
Si la solution n'est pas dans la liste appeler le service technique
Courage
Sls
Courage
Sls
