Que veut dire code F3 sur mon LV whirlpool ADG8984 ?
Pourquoi mon LV indique le code d'erreur F3?
Après remplissage de la cuve mon lave vaisselle ne semble pas fonctionner normalement car j'entends que très faiblement la pompe de cycle et un peu d'eau fait tourner seulement le bras supérieur et au bout d'un moment le code d'erreur F3 apparaît.
J'ai nettoyé le filtre d'arrivée d'eau mais rien ne change l'eau chauffe très lentement ou pas du tout.
Merci de m'aider et de m'indique éventuellement d'où peut provenir la panne.
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Bonsoir , normalement le code F3 correspond à un défaut de chauffage , mais par contre si la pompe tourne peu ou pas du tout vous aurez le meme code défaut . Donc à voir au niveau de la pompe de cyclage s'il y a quelques chose qui bloque la turbine
    1. en complement a la reponse de mlch,voir si il y a une bonne pression deau a l'arivee,vrifier le detecteur de nivau d'eau(pressostat)qui enclenche la resistence.
      il faudrai netoyer aussi le fond de cuve(chambre de compretion).
