Pourquoi mon Sèche linge Whirpool AWZ ne chauffe plus ?
Pouvez-vous m'aider?
Je possède un Sèche linge Whirpool AWZ 8992 .
J'ai le problème suivant.
Le tambour tourne correctement.
Lorsque je positionne mon sélecteur de façade vers la droite sur une sélection de 20 , 40 ou 60 minutes la minuterie fonctionne correctement et le séche linge chauffe bien.
Ce n'est pas le cas si je positionne le sélecteur sur la gauche en choisissant une catégorie de linge .
Ex: synthétique prêt à repasser.La minuterie affiche 30' puis au bout d'environ 1 minute elle n'affiche plus que 17 minutes au bout d'environ 3 minutes elle n'affiche plus que 12 minutes ainsi de suite jusqu'à 0.
A partir de 12 minutes la resistance n'est plus alimentée (tension à ses bornes 0 Volt).
Le filtre est propre, le condensateur vidé et j'ai même aspiré les poussières à l'intérieur du sèche linge.
Merci d'avance pour vos réponses.
Serge
Serge
