Comment brancher mon four ?
ederf
Le noir -
Le noir -
Bonjour j'ai besoin de vos lumieres je viens d'acheter un four electrique a pyrolise mais le branchement au mur et a l'opposé. J'ai acheté un cable mais je voudrai savoir s'il existe des explications soit filmé ou en photo car je dois enlever le cable d'origine et le relier le four directement au mur.
J'espere que mais explication son claire .
- Diametre cable four
- Cable bleu electrique - Guide
- Diametre cable plaque induction ✓ - Forum Electricité
- Cable sectionné - Guide
- Cable plaque induction trop court - Forum Electronique
- Section câble four et plaque induction - Forum Electricité
27 réponses
Les deux câbles jaune/vert doivent être raccordés ensemble et si les fils sont en 6 m/m², cela n'est pas possible de les placer dans cette prise
La photo precedente c'est la prise pour le four et les 2 cables jaune et vert sont dans le mur donc c'est pour mettre dans la prise mural( photo ci dessous) je pense pourvoir mettre les 2 cables dans le meme emplacement.
http://www.casimages.com/img.php?i=090314101436542745.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=090314101641989515.jpg
Sinon si j'utilise cette prise
http://www.casimages.com/img.php?i=090315112012592678.jpg
Est ce que je peux brancher mon four directement sur le domino (photo ci dessous) ou dois je retirer le cable d'origine du four retirer le domino et le relier au four .
http://www.casimages.com/img.php?i=090315113134873130.jpg
Les ancien locataire mon laissé le cable qu'ils utilisaient sinon j'ai aussi achete 4 metre de cable pour relier cette dites prise au four donc normalement plus facile et peu etre plus "sure".
