Voyant stop et frein à main qui s'allume en côte et quand le véhicule est statio
David
Raoul -
Raoul -
Depuis que j'ai changé le kit de la courroie d'alternateur de ma scénic 2002 dci(RX4), elle clignote ou reste allumée à ces moments...problèmes électriques, pompe à mazout sur le c..., injection défaillante?
- Voyant frein a main qui clignote
- A quoi sert le liquide de frein - Guide
- Combien de plaquette de frein par roue - Guide
- Voyant batterie qui clignote - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant préchauffage clignote polo ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème frein à main électrique ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Si c'est le voyant de frein, il n'y a aucune raison que ce soit un probleme d'injection (mais il viendra plus tard rassurez vous).Je vois 2 solutions, soit un problème électrique (mais pourquoi uniquement en côte?) soit un niveau de liquide de frein trop bas(donc une usure des freins)Mais cette auto est tellement un "collector" de pannes diverses, variées et plus étonnantes les unes que les autres qu'on ne sait jamais vaiment....
Quand la courroie a laché ces deux témoins se sont allumés simultanément, une fois celle ci réparée, les symptômes que je décris se sont produit avec une tendance à s'accroitre: au début souvent sur le 4ième rapport et en stationement puis à d'autres rapport...En traction de charge c'est encore plus évident, je n'y comprends vraiment rien!
