FIESTA GHIA 2005, problème ouverture du coffre
olivier
Djbigyayo -
Djbigyayo -
Bonjour! J'ai un souci avec mon coffre de voiture (une ford fiesta ghia année 2005), il ne s'ouvre plus. en effet, en actionnant le déverouillage sur la clé ou en appuyant sur le bouton prévu à cet effet sur le tableau de bord, mon coffre ne s'ouvre plus. J'ai essayé de l'ouvrir en mettant la clé dans la serrure du coffre pour l'ouvrir manuellement, mais rien n'y fait. J'enttend le mécanisme s'actionner mais il ne va pas jusqu'au bout. Je vous remercie
- Problème bouton ouverture coffre ford fiesta
- Problème ouverture coffre ford fiesta 2010 - Meilleures réponses
- Coffre ford fiesta bloqué - Meilleures réponses
- Bouton esp voiture - Guide
- Vidange ford fiesta - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Probleme ouverture coffre fiat 500 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ford fiesta problème accélération - Forum Mécanique, entretien et pannes
marc
meme probleme, mais comment le debloquer manuellement, j'ai put demonter le cache plastique mais il y a 3 fils qui vont vers une espece de securité
snocky.
93
en inserant un petit tournevis dans la gache
Bonsoir, la solution est que dans un premier temps , FORD remplace la serrure pour un montant de 93 euros et que 2 mois après le même problème ressurgit et que FORD vous demande 130 euros pour remplacer le moteur entrainant l'ouverture de la serrure.
je ne vois pas d'autre solution à part le faire savoir à d'eventuels clients FORD.
la mécanique reste de la mécanique, et Ford n'est pas le fabricant de la pièce incriminée, ce sont les équipementiers qui fournissent les constructeurs... donc c'est prendre un raccourci en attaquant Ford... les problèmes se retrouvent aussi chez les autres constructeurs, le zéro défaut n'est encore pas atteint dans l'automobile !
