Quand je freine, mes feux avant s'allument, je pense à un faux contact, mais ou
Colette
fafa -
fafa -
Quand je freine, mes feux avant s'allument, je pense à un faux contact, mais ou regarder ?
- Les feux stop s'allument - quand j'utilise le frein à main
- A quoi sert le liquide de frein - Guide
- Frein à main qui ne freine plus ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Frein a main bloqué - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Déverrouillage manuel frein à main c4 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Frein a main mou - Forum Mécanique, entretien et pannes
7 réponses
C'est à coup sûr un probléme de masse mais déjà vérifier les ampoules grillées puis celles qui ont deux filaments sur le même culot et enfin nettoyer le fil de masse de l'ampoule qui quand elle sera enlevée ne fera plus allumée les feux avant de position je suppose .Pour les questions électriques toujours démonter et remonter chaque élément en controlant
la panne provoquée . De l'idée pour le 1er mécano , O pour le second
Bonne soirée
Bonne soirée
J'ai eu ce problème lors de la pose d'un attelage caravane. Un collègue me la fait remarquer , mes veilleuses s'allumaient lorsque je freinais. J'ai refais controler dans un centre auto mes branchements par un testeur, tout est rentré dans l'ordre rapidement
je pense qu'il faut regarder vers la pedale de frein il y a un petit contacteur, voir si les files ne sont pas abimés ou touche de la feraille ou d'autre files
S'avère que j'ai une opel corsa un 1.3 CDTI de 2004 Il faut effectivement faire attention car il y a plusieurs sortes d'ampoules.
Il existent une ampoule avec un filament et une avec deux filament.
Dont le culot peut-être différent.
Sur mon Opel ces deux filaments, dès lors que j'ai changé l'ampoule, j'en ai mis une avec un filament.
Les feux AV s'allumai.
J'ai donc remis une ampoule avec deux filament et tout fonctionnait correctement.
J'espère que cela peut aider
