Comment changer l'heure au tableau de bord de mon kangoo express
charlyne
Rvm -
Rvm -
Comment changer l'heure au tableau de bord de mon kangoo express ?
Merci.
Merci.
- Reglage heure kangoo 2
- Réglage heure kangoo 1 - Meilleures réponses
- Réglage heure kangoo - Meilleures réponses
- Reglage heure c4 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Règlage de l'heure sur le C4 Picasso ✓ - Forum autoradio et système embarqué
- Reglage heure twingo 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Reglage tronconneuse ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Changer heure twingo 2 ✓ - Forum Citadines
J'ai un Kangoo aussi, en berline, il faut tourner le petit bouton qui est sur les cadrans, et ensuite appuyer sur ce bouton-tige pour changer les chiffres. Mais c'est peut-être différent, et il faudrait alors rester quelques secondes appuyé sur le bouton, ce qui fait clignoter les chiffres et appuyer à nouveau pour les changer. Et le retour à la normale se fait automatiquement après quelques instants. Voilà, bonne chance !
Julien
Amazone
Bravo et merci ça marche bien
Johnnyboy
Merci beaucoup ca marche !
Kangou ardenne
Merci beaucoup très utile
Steph68
Nickel ! Merci
Bonjour, moi j'ai un Kangoo Privilège, et pour changer l'heure il faut appuyer 3 secondes sur le bouton kilométrique du tableau de bord, ensuite l'heure clignote , il faudra donc appuyer de nouveau pour faire défiler les minutes.
