- Montage courroie accessoire xsara 2.0 hdi 90
- Schema courroie accessoire xsara 2l hdi - Meilleures réponses
- Galet tendeur xsara picasso 2l hdi - Meilleures réponses
- Montage courroie accessoire - Guide
- Schema courroie accessoire 406 hdi 110 - Forum Berlines
- Citroën jumpy 2.0 hdi 120 problème - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Bruit courroie accessoire - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Rouler sans courroie accessoire ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
de quel galet s agit il celui de la courroie d accessoires(alternateurs pompes de directions assiste et compresseur clim selon modele) ou celui de la distribution les deux ce demonte de facons differentes. pour celui d accessoires il y a une vis longues au niveau du carter d huile qui sert a tendre la courroie il faut le devisser pour enlever la courroie puis vous avez deux boulons a tete allen au centre du galet tendeur il y en a une qui maintient le tout. si vous trouvez pas faite moi une photo je vous montrerez ou sont les boulons a demonter
