Mon Picasso HDi 90ch de 2000 cale sans raison
JF19 Messages postés 2 Statut Membre -
ptitjoy Messages postés 73 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Depuis pas mal de temps déjà, mon Picasso HDI 90CV de janvier 2000 câle sans raison apparente en roulant, (le voyant "défaut moteur" s'allume), puis redémmare sans problème en roulant.
Jusqu'à aujourd'hui le remplacement du filtre à Gasoil supprimait le problème mais apres le dernier remplacement de la semaine dernière, la panne continue..il câle de temps en temps
Avez-vous eu une expérience similaire ou pouvez-vous me donner une piste ?
Merci de votre aide
Jean
bretagne
j'ai eu ce probleme et en fait,c'etait le regulateur de pression de gasoil qui est placer sur la pompe hp qui etait HS.apres remplacement,plus de probleme.
votre moteur fait il de l'auto-allumage?
6
cedric
j ai le meme probleme c quoi qui faut faire mercie
bonsoir oui je deja eu ca il faut voir au niveau de la pompe a injection voir les tuyau alimentation noir qui suinte ou sinon la pompe qui suinte essayer d'abord les tuyau et changer les collier serflex bon courage
