Fuite sur pompe a injection super 5
ols -
gillesdemoulin Messages postés 750 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
j ai une super 5 j ai une fuite au niveau pompe a injection je voudrais savoir comment faire pour changer le joint qui se situe en dessous du bras d accelleration la ou arrive le cable merci d avance
  1. gillesdemoulin Messages postés 750 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   3
    il suffit de démonter le couvercle de pompe fixé par 4 vis et desserré l'écrou de 6 qui tient l'axe,le sortir par en dessous et changer les joints toriques.bien repérer les pièces et le positionnement du ressort de rappel pour le remontage.
    6
    1. ols
      j aurais besoin de combien de joints torique?
    2. gillesdemoulin Messages postés 750 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   3
      ça dépend du montage, 2 au maximum, parfois monté avec 1.
