Probleme de ralentie
bylly -
 bylly -
bjr a froid mon berlingo 1.9l citroen 2002 tourne a 1100tmn est achaud 1050tmn que doit je faire par avance merci
  • Réglage ralenti berlingo 1.9 d
  • Reglage ralenti tronconneuse - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
  • Changer alternateur berlingo 1.9 d - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
  • Schéma courroie accessoire berlingo 1.9 d - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
  • Réglage ralenti tondeuse briggs stratton - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
  • Schéma fusible berlingo 1.9 d - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   177
C'est un moteur essence ou diesel ?
bylly
diesel
Avec un moteur diesel, vous ne pouvez pas faire vous même grand chose. Si c'est un HDI, repérable au fait qu'il y a 2 fils sur chaque injecteur, il faut passer par le calculateur et lire un éventuel défaut. Si c'est un "classique", repérable à la présence d'une pompe d'injection sur laquelle arrivent les tubes d'injecteurs, il faut remplacer la cartouche de ralenti accéléré; C'est la pièce en forme de 6 pans, vissée sur le moteur (culasse), de laquelle sort un câble (genre frein de vélo). La remplacement demande un réglage qu'un ami mécanicien peut faire.
Amicalement.
bylly
merci georges 106 aplus et encore merci
