Probléme avec mon C4 picasso
ZXDYANE
panter67 Messages postés 34 Statut Membre -
mon véhicule a 4 ans l'an dernier j'ai changer la vanne egr ou gr
cette année j'ai un problème au niveau de la courroie de distribution et de l'alimentation lorsque le moteur est en marche ca cliquette au niveau de la courroie et de la distribution mon garagiste s'est renseigné auprès du concessionnaire CITROEN il lui a été répondu que ce n'était grave
Mon véhicule a 65000 km
y a t - il un risque de continuer a rouler avec ce cliquetis qui va en s'intensifiant?
est ce que je ne risque pas une panne importante?
- P16ab citroen c4 picasso
- Voyant tableau de bord citroen c4 picasso - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Fusible demarreur c4 picasso - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
- Citroen c4 picasso avis - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/avis-sur-les-modeles-8105">Avis sur les modèles</a>
- Forum citroen c4 ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/avis-sur-les-modeles-8105">Avis sur les modèles</a>
- Probleme chauffage c4 picasso ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
6 réponses
Faites vérifier si la chaine d'arbre a came n'est pas détendu et viendrait taper dans le carter, c'est répandu sur les 1.6L HDI
merci pour votre réponse est-ce que ça peut être la chaîne car par moment le cliquetis ne se fait pasl
bonsoir,
ton histoire est pareille avec la mienne.Ces derniers temps j'entends le bruit de pétrin surtout au garage, parfois c'est prononcé, parfois c'est dominé par le bruit du diesel (injecteur). ce matin au garage pour la première fois j'ai entendu le clic clac juste a gauche de culasse. et après avoir roulé, c'est devenu normal. j'aimerai bien savoir depuis 2013, qu'est ce qui était responsable de ton problème, et est ce que c'est réparé? j'ai un C4 Picasso 1.6HDI 110 de 2007 qui a 107000 km. Merci
